原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/05/30
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)(4)待测元素名称:Pb Cu(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
huangza
第2楼2020/05/30
曲线达不到要求,就与样品,前处理无关。仪器条件说详细点。
wangjunyu
第3楼2020/05/31
不同牌子不同型号的仪器,升温程序都不是完全一样的。但是一般步骤都是 1、干燥:这个阶段一定要保证合适的温度和时间,让样品平稳的进行干燥避免爆费。2灰化:这个阶段根据有没有加基改温度也是不一样的,但原则还是把干扰的背景尽量去除,待测元素不损失。3原子化:这个阶段要保证能够充分原子化一般铅的元素是2000度左右,铜是2300度左右。净化温度是比原子化温度多个一两百度。
有水有渝
第4楼2020/06/01
楼主最好把具体的数据发上来看一下,标准方法与仪器操作手册上应该都有石墨炉的推荐参数,做不出来主要看一下标准溶液配制有没有问题,进样有没有问题和升温程序有没有问题,光路优化是否有问题。
