wenyang830922
第3楼2010/10/15
对于水质中的硫化物检测来说,标准方法亚甲基兰分光光度法。但是对于不同的水样采用不同的预处理方法:地表水、地下水、自来水等清洁水采用乙酸锌-过滤法(这就是你那台仪器的方法),但是对于污水、废水需要采用酸化-吹气法(在连续流动仪上用氮气吹扫)。所以说你说到的问题就是你的流动注射仪只能做清洁水,做不好污水。如果你是环保用户那么你用安瓶样来考核仪器的精密度也是不合适的,因为安瓶样是用很干净的水做的标准,而你的实际的污水样和其的基质都不一样。最好的和最有效的考核方法是:仪器做的数据和手工法数据的对比!
《水和废水监测分析方法 第4版》第133页有相关说明
