【讨论】郁闷呀!昨天标定高锰酸钾不到0.1mol/L!
水质检测
  • 昨天标定高锰酸钾了,结果浓度不到0.1mol/L,很是郁闷呀!
    一切都是按照标准要求做的,0.09845mol/L的结果还算符合要求
    可是在平时的工作中有些麻烦,感觉不太合适。
    主要是在标定时怎么确定保留的有效数字位数上很让人头疼!
    以前也讨论过这个问题了,不只是最终应该保留0.0984还是0.09845?
    这个有争议的情况很难处理,解决的方法就是不要配制出这样的浓度
    可是还是没有避免,重新再配制有些麻烦,还要再等两个周!!!
    高锰酸钾标准溶液的标定真是有些麻烦!
    不知道大家在标定过程中是怎么做的,有什么好的方法和建议吗???
    欢迎大家提出你的宝贵建议!
  • 1587162197
    第1楼2010/09/30
    0.09845不是很好么?有什么问题吗?计算的时候把浓度代入计算就可以了啊。
  • coffee8
    第2楼2010/09/30
    可是实际根本就准确不到这个程度呀
  • coffee8
    第3楼2010/09/30
    0.1000±0.0001和0.0984±0.0001的相对误差是差不多的吧?
    可是如果是0.09845±0.00001,这个相对误差可就小了呀!!!
    如果从相对误差的角度来考虑的话,哪个数据更合理一些呢?
  • qqqid
    第4楼2010/09/30
    这个,不用考虑相对误差,GB601没有这个要求。
    要考虑的是有效数字,滴定过程原始数据都是4位有效数字,最后结果是0.0984变成三位有效数字,降低了数据的精度。
  • 土老冒豆豆
    第5楼2010/09/30
    我记得数字修约规则里有这个意思,说如果首位数字是9或者8的话,可以当多一位的,也就是说理论上0.0983是可以的
    但为了保险,我们都保留4个有效数字,比如写成0.09831
  • zmxorhhxa
    第6楼2010/10/01
    。。。 应该没什么不方便的吧,即使你现在标到0.1000了,过一段时间鬼才故道到多少了~~做样时还要带K值的
  • coffee8
    第7楼2010/10/02
    0.0984和0.09845两个数值在计算不确定度的时候会有什么区别呢?
  • 独钓寒江雪
    第8楼2010/10/02
    个人认为0.09845也可以用
  • chemistryren
    第9楼2010/10/07
    楼主想得太多了.0.09848即可,不过实验用的是0.01浓度的高锰酸钾.
  • abcdefghijkl123
    第10楼2010/10/08
    对啊,就你这个浓度不是挺好的吗
