wanttofly
第1楼2010/09/30
咨询800,接线的小姐也不清楚,帮我找了一个工程师,说以前好像有个版本有个BUG,关了参比就不能建立校正曲线。我的版本是B.03.01,她去查了,好久以后回答说应该没问题,然后问我软件是工程师装的还是我自己装的我老实回答以前是B.01.01版本,自己图新鲜升了级,她想想说不知道是不是软件版本和机器有冲突,要不升级一下Firmware。升级到是学会了,但是软件还要去借,国庆节以后再说了。各位有用过关闭参比的时候吗?能用吗?
happy王子矜
第2楼2010/09/30
我基本没开过参比,除非客户条件要求。
老多_小多
第3楼2010/09/30
啥公司的检测器我的仪器怎么都不用设置啊,呵呵
xue2009
第4楼2010/09/30
参比波长肯定不能关啊,这就跟测紫外吸收是要扫基线一样
青林
第5楼2010/09/30
看来软件还不是能乱弄的
flyaway
第6楼2010/10/01
当然是安捷伦的DAD啦,我只看到过他们的仪器是要设参比波长的
第7楼2010/10/01
安捷伦的工程师说参比是可以关的,关了不能校正是BUG,软件版本高引起的错误是他的猜测参比跟紫外基线不一样,它是并非扣测定吸收下的空白,而是取了样品无吸收的波长,(默认的360nm估计是因为接近可见区,一般无色有机物都没吸收吧),说是防止体系波动引起的吸收误差现在我只有把数据输到EXCEL中计算,线性不错,结果用公式计算,难得做做,烦就烦点了
21kgtan
第8楼2010/10/01
问题的是因为你版本升级造成的还是关了参比造成的?如果版本没升级关参比会不会这样?不好意思,用的仪器都没设置过参比
第9楼2010/10/03
工程师的意思是版本升级了可能和仪器的固件有冲突,关了参比就不行了。正常情况关参比是可以的
〓猪哥哥〓
第10楼2010/10/03
楼主后来怎么做的?打开参比,冲洗做样?
