【讨论】可以直接用容量瓶配置氢氧化钠溶液吗?
水质检测
  • 节前,在实验室看见同事直接用100ml的容量瓶配置一定浓度的氢氧化钠水溶液,觉得不应该这样。于是就问了一下她,她说本省配的溶液只有100mi,还要加入其它不是很好溶的试剂,本身定容的体积较小,如果用烧杯配,比较不好控制体积,还要担心试剂损失!
    个人觉得用容量瓶直接配氢氧化钠,会放热,对容量瓶不好啊吧!但是像我同事说的情况那样,最后定容的体积不是很好控制,这种情况怎么样做才是正确的!又一次我还看见我那个同事直接将容量瓶上加热,我想应该是某种试剂不是很好溶,她想采用加热的方式是溶解顺利进行吧。大家讨论下我同事的做法对吗?
    还有就是如果加热后的容量瓶校正后,这个容量瓶别人可以继续使用吗?
  • 阿宝
    第1楼2010/10/01
    容量瓶是精密容器,对温度敏感,直接用来配氢氧化钠不可取
  • ghcily
    第2楼2010/10/01
    不都是在烧杯里配,凉凉了再转移到容量瓶中
  • 西北苍狼
    第3楼2010/10/01
    这种事不可取的,应该将氢氧化钠放凉后转移到容量瓶中
  • 青林
    第4楼2010/10/01
    应该将氢氧化钠稀释后,放凉后转移到容量瓶中
  • 长生
    第5楼2010/10/01
    第一,她偷懒,容量瓶这种精密容器,不要说直接配氢氧化钠,就连用手心去握瓶肚都不行(大学没少挨老师批评)
    第二,她技术差,100mL定容绝不是什么很难的事。
  • tutm
    第7楼2010/10/02
    固体氢氧化钠放进容量瓶的小口,这位同学倒也有些本事,不怕漏外面了。
  • sophaloki
    第8楼2010/10/02
    看来大家都认为这样做事不对的,我也是,但是又不好说了,因为本身我自己不负责水质这块的检测!
  • 独钓寒江雪
    第9楼2010/10/02
    最好不要直接用容量瓶配制
  • bruceyue
    第10楼2010/10/02
    用容量瓶配氢氧化钠溶液真是不合适 这是常识
    用烧杯配才是合适的 至于体积不容易控制
    可以用滴管来慢慢调 体积偏差那时肯定有的
    那就看你的技术了
    或是在烧杯溶解冷却稀释后再转移到塑料容量瓶去定容
    按理是可以的
