水质检测
wanttofly
第1楼2012/05/08
对醇类或烷烃类有机物就无能为力了
过路人
第2楼2012/05/08
哦,是的。谢谢提醒。由于测定简单快速,能不能与COD一起作为有机物相辅相成的的测量工具呢?
谁折腾
第3楼2012/05/09
生物、腐殖质等也是有机物啊,只是分子量比较大如果真要测有机,就用便携GCMS,定性也定得准,就是贵
chy813
第4楼2012/05/10
简单方便,用于现场快速检测,对于处理突发事件比较好,想准确定量很悬。
水源守护者
第5楼2012/05/11
定性筛选如果检出限不高的话或许可以,定量不可能,原理上就不支持了
第6楼2012/05/11
实际水样不可能和实验室配置的溶液一样,要考虑多种物质混合的情况。这样的条件下,光靠一个波长是不可能测出来的。即使是实验室配置的单一污染物溶液,貌似也不能用一个波长定出很多有机物吧
第7楼2012/06/01
哦,这是测定有机物综合指标用的,就象COD那样的。也只是作为一种大概估计的,如水质干净,测定值总不会大的,如测定值大了,污染总不会低,作为大量样品筛选用的。各组分精确测定还得靠HPLC吧!
翠湖园
第8楼2012/06/01
便携式的快速测定仪器只能做个大概参考,要准确数据还是化验室分析为主。
第9楼2012/11/06
作为大量样品筛选有用吗?就是先用它初步估计一下,再将可疑样品带回去重点分析?
minhf
第10楼2012/11/08
这要具体情况具体分析:如果样品中待测组分在254nm(仪器设定值)处有明显吸收,可以作为参考,如果没有吸收,即使含量很高甚至超标了你照样发现不了
