气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/02
是什么酰氯?酰氯好多种类的,性质差别也比较大,有的活泼,有的惰性,活泼的极易发生水解,成有机酸和盐酸,这类用碱液就可以清洗,不活泼的用有机溶剂试试,比如甲醇
第2楼2010/10/02
如果是乙酰氯,丙酰氯等小分子酰氯,活性很高,在空气中都冒烟,这类直接用碱液水解试试,然后还不好清洗的话,用点甲醇就差不多了
kila
第3楼2010/10/02
楼主指的是洗针溶剂么?洗针的话,自然是用惰性溶剂,二氯甲烷、乙腈、丙酮之类的清洗
huanlegu
第4楼2010/10/03
说到这,请教一下,进样针怎么就会抽不动了呢?里面黑又粘的东西怎么处理就特有效,具体它又是什么成分呢?好像没有人说过这个话题.
第5楼2010/10/03
粘的话应该是有机物,试试把针芯拔出来,在针的上部滴一滴有机溶剂,再把针芯插进去然后再用有机溶剂洗几遍估计就好了
戈壁明珠
第6楼2010/10/03
会不会是你的洗针溶剂选择不合适导致组分分解?酰氯可以先选择一个能溶酰氯的溶剂来洗针,然后再换另一个溶剂来洗针,只要保证相邻的两次溶剂能互溶就可以。分几次洗针效果会好一些。
yankunsu
第7楼2010/10/04
可以试试用洗涤剂清晰
