我们实验室的原子吸收光谱仪与离子色谱仪共用一路总氩气。暑假前,在实验室利用离子色谱仪进行样品测试的过程中,发现与离子色谱仪共用气体的原子吸收光谱仪的进样管路发出了“呲呲”的声响。经过检查,与原子吸收光谱仪进样管路相连的三通接口附近发生了漏气。机组负责人认为是三通坏了,暑假期间抽空去买个三通,等开学后换一下就可以了。
我静下心来,考虑自己能否先找一下气体泄漏的具体原因?
首先,考虑到可能是管道老化破裂,所以先是把连接原子吸收光谱仪与三通间的气管进行了更换,更换后发现还有漏气声,所以就排除了管路损坏的可能性。当时马上想到的就是一定是三通出毛病了,准备抽空去买。
在接下来的几天里,我有一天突然考虑到,这次气体泄漏一定是是三通坏了?连接管路中有两个三通,一个附近没有气体泄漏现象,一个有,所以就首先考虑将这两个三通进行交换,再看看原先的三通处是否还有泄漏现象?交换之后,发现问题没有解决,原先的泄漏点还存在,所以排除了三通损坏的可能。
那么既不是管路损坏,也不是三通坏了,那么到底是什么原因导致的气体泄漏了?我马上联系了仪器厂家的工程师,他从事维修工作已经十几年了,我想他应该很有这方面的经验。电话接通后,他马上警告我,三通很容易损坏,在拔的时候要主要方式方法,不能“蛮干”,否则很容易损坏;我一再保证三通没有坏,再帮我看看还有什么其它可能的毛病?他想了一下,让我检查一下与三通相连的管路口是否切平了?如果不平,也可能漏气。我马上去看了下,感觉也是比较平的,但考虑再三,我还是用锋利的刀,把端口切了一下,装上去之后,试了一下,居然没有漏气声了,好了,太让人兴奋了。
通过这次自己主动对气体泄漏毛病的检修和排查,让我认识到:一些仪器的毛病是可以自己解决的,既节约了仪器维修成本,更主要是节约了时间。
