【讨论】回收样品(溶剂),你的旋转蒸发仪设定的温度是多少?
  • 头像更新中,请稍候…
    2010/10/03
分离/萃取
  • 先祝大家国庆快乐,一切顺利~
    分离纯化萃取,经常要回收样品或者溶剂~
    有时候用常压回收,更多的时候是用减压回收~
    你使用的是常压还是减压呢?
    回收的时候,你设定的温度是多少呢?
    你回收的样品,是什么类型的呢?
    你回收的体积有多大呢(工业生产除外)?
    你有什么感想心得体会或者其它内容呢?
    欢迎大家讨论~
    参与有奖~
  • yjshjl
    第1楼2010/10/03
    分离纯化萃取,回收样品.
    我使用的是减压
    回收的时候,你设定的温度是摄氏80—90度
    我回收的样品,是液体
    我回收的体积有100毫升
    我的感想心得是经常进行这样的操作,化验室进行只要按操作程序很简单。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加4积分,加2经验;加分理由:国庆活动奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第2楼2010/10/03
    我一般情况下是设定60度,减压~
    如果是对于一些不太稳定的类型,40度~
    主要是对热不稳定~
    萃取的时候,几升几升的回收~
    做制备液相的时候,量少一点~
    如果是半制备,基本不用回收,几百毫升~
    回收要小心爆沸,喷过我不少样品~
    还有,防止样品瓶掉到水浴锅里~
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加3积分,加2经验;加分理由:国庆活动奖励
  • ruby70303
    第3楼2010/10/03
    我减压时一般情况下是设定50度,常压设定60、70度
    如果是易挥发的样品,减压时设定20-30度
    萃取的时候,试剂多,能打十几升吧;
    跑一般柱子能相对少些,凝胶的话,基本不用回收
  • 头像更新中,请稍候…
    第4楼2010/10/04
    易挥发发的样品,可以考虑使用我的小技巧~
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2789829/
    ruby70303(ruby70303) 发表:我减压时一般情况下是设定50度,常压设定60、70度
    萃取的时候,试剂多,能打十几升吧;
  • 幽灵龙猫
    第5楼2010/10/05
    我最近在考虑安一个像楼主所说的那样的装置
    暂时还没找着,前段时间蒸甲醇忘夹了,一瓶蒸完剩半瓶了
    用夹子缺点是管子容易扁了最后就裂了
    至于温度,我一般是50度上下,根据样品性质决定
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:易挥发发的样品,可以考虑使用我的小技巧~
  • learner1999
    第6楼2010/10/06
    减压
    温度是52
    常常是石油醚,乙酸乙酯
    体积大概二三百毫升
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加1积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • xiaowang268
    第7楼2011/08/16
    比溶剂的沸点低上二三十度就OK
