气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/10/03
这个只能低温才能分离的开
第2楼2010/10/03
建议用氧化锆监测器,氩气不出锋
第3楼2010/10/03
或者用分子筛的毛细色谱柱分离氧、氩
第4楼2010/10/03
另外如果是氮气中微量氧不建议用色谱做,氧化锆色谱除外楼主也可以加脱氧柱扣除氧,计算出氩气浓度,以后扣除氩气浓度
tl_shz
第5楼2010/10/03
低温是多少合适?
第6楼2010/10/03
记得以前老师做过,大概零下70度的样子
第7楼2010/10/03
你要做多大浓度的?
第8楼2010/10/03
是分离后再进行色谱分析吗,色谱柱箱设定不了零下70度呀!
第9楼2010/10/03
肯定是在色谱柱分离阿,色谱柱箱关掉加温,用制冷剂控制温度
第10楼2010/10/03
氮中含氧1%左右
