hunanrentong 2010/10/04
[quote]原文由 [b]megastar(megastar)[/b] 发表: 今天又发现个问题,用1%硝酸萃取,定容的时候,我看见有一个样里面上漂了一点油,想到有个方法说的是加一点双氧水,可以消除水中的残留油。这个样就加了点双氧水。结果,没加双氧水的,As吸光度基本等于空白,加了双氧水的,加标回收率90以上。我就在另外几个也加点双氧水,结果都出峰了,当然,这几个加标回收率不高。 Pb没这个问题,不加双氧水,1%和10%酸萃取结果都可以。 As就在水里,怎么会测不出来呢?[/quote] As与铅的存在状态还是有区别的,As在水中一有机态存在很常见的(胂),因此如果含油,需对水样进行消解。
popo 2010/10/06
你应该考虑用一个空白油来进行检测以计算你的检出限。 检出限其实只是仪器有信号而已,在这个浓度你没有办法去看其检测的平行性什么的。因为其吸光度也就只有0.000X左右吧。 有的时候你可以推算一下你的0.0044ABS所对于的结果,一般低于这个的一般以下的浓度,其稳定性什么的都会差的多。 至于你说的样品检出限,如果你的样品是吸收后的,你应该在计算的时候考虑进去,也就是如果你的空白油检测限计算得到是2ppb,那么你的样品检出限就应该是20ppb。
hunanrentong
第2楼2010/10/04
检出限的计算方法
1)在《全球环境监测系统水监测操作指南》中规定:
给定置信水平为95%时,样品测定值与零浓度样品的测定值有显著性差异即为检出限(D.L),这里的零浓度样品是不含待测物质的样品。
D.L = 4.6σ
式中:σ — 空白平行测定(批内)标准偏差(重复测定20次以上)。
2) 国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)对分析方法的检出限D.L作如下规定。
在与分析实际样品完全相同的条件下,做不加入被测组分的重复测定(即空白试验),测定次数尽可能多(试验次数至少为20次)。算出空白观测值的平均值Xb和标准偏差Sb。在一定置信概率下,被检出的最小测量值XL以下式确定:
X L= Xb+ K’ Sb
式中:Xb —— 空白多次测得信号的平均值;
Sb —— 空白多次测得信息的标准偏差;
K’ —— 根据一定置信水平确定的系数。
与XL-Xb (即K’ Sb)相应的浓度或量即为检出限:
D.L = X L- Xb/ K = k’ Sb/ K
式中:k ——方法的灵敏度(即校准曲线的斜率)。
为了评估Xb和 Sb,实验次数必须至少20次。
1975年,IUPAC建议对光谱化学分析法取k’=3。由于低浓度水平的测量误差可能不遵从正态分布,且空白的测定次数有限,因而与k’=3相应的置信水平大约为90%。此外,尚有将 K’取为4、4.6、5及6的建议。
检出限肯定是按稀释之后的算,至于你做10倍检出限的样重现性不好,这是仪器精密度的问题,就是仪器不稳定,与检出限是有区别的
hunanrentong
第3楼2010/10/04
megastar
第7楼2010/10/04
3楼的回答没有解决我的问题,可能我没解释太清楚。实际情况是这样的,Pb、As标准曲线是5至50ug/L,油工艺要求控制Pb、As浓度低于150、100ug/L,我参考了很多方法,一般都是稀释5至10倍,前几天我想的是多加点水萃取彻底点,就稀释了10倍,当然,我最近检测发现可以稀释5倍做。
曲线是标准曲线,即没有经过前处理加碘,加酸萃取的操作,空白是很干净的,以曲线空白算出来的检测限自然太低了,我就想做样品检测限,这样的数值应该会大一些。而0浓度样品该怎么找呢?
瓦里安的仪器稳定性的确也不好,我什么都没动,检测重复性时好时坏,让人很无奈。我每次做样品,都带曲线母液做样品测定,波动有时候会达到10%。
4楼回答得很好,谢谢!不过消解又增加了手续,加双氧水也会产生沉淀,感觉不太好,我还是用10%酸萃取,直接测简单点。
