原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/09/23
是不是仪器本身的状态的原因呀或者是灯能量的变化呀?
wmj31
第2楼2011/09/23
这是测什么元素?用的是火焰还是石墨炉?
qqjianyue
第3楼2011/09/23
用的什么溶液哦,不稳定吗?
ldgfive
第4楼2011/09/24
如果标准液在有效期内,那有可能是仪器的问题会不会是你的母液浓度下降了
秋月芙蓉
第5楼2011/09/24
原子吸收,标准溶液一般现配现用。标准系列使用液对吸光度的影响与储存的材质有关。你的浓度是何单位?
xjf0763
第6楼2011/09/24
配置一个冰箱存放标准溶液试一试
夕阳
第7楼2011/09/24
很正常的现象!
longying
第8楼2011/09/24
这应该是正常现象,这就是为什么标液有现配现用了。
桌子下面少个八
第9楼2011/09/25
问题还是出在储存上。LZ现配一个看吸光度如何。
鸣
第10楼2011/09/25
