【求助】检测时吸光度总是猛然下降,怎么办?
  • feixiang3152
    2010/10/06
原子吸收光谱(AAS)
  • Zn的标线做不出来,请问是怎么回事
    我最近刚开始接触原子吸收,所以请教各位高人一些问题,请帮帮忙~~谢谢
    我在做Zn的标线,具体参数如下:
    波长:213.9nm,狭缝:0.4nm,灯电流:5mA,阻尼常数:4,燃气流量:1.0L/min,空气流量:6.5L/min,燃烧头高度:7mm。
    Zn的浓度是0.05ppm、0.1ppm、0.2ppm、0.4ppm、0.6ppm、0.8ppm、1.0ppm
    但是怎么做,都不能做出达到三个九的标线
    在做标线的时候,把标样引进去后,吸光度总是猛然下降,降得很快,然后不同浓度的吸光度总是一样的,总是从很大的数值一下降到很小的数,例如,我测得0.05ppm浓度的标样时,吸光度为0.0025,当测到0.1ppm时,吸光度从0.0106一直猛降,降到0.0025左右稳定了,之后的几个不同浓度的标样也是这样的情况,先说明一下,不是配的标样有问题,因为已经重新配过好几次了,而且我们是直接买标准储备液回来进行稀释的,已经稀释过很多次了,都会出现这样的情况,请各位高手教教我,这是怎么回事?应该怎么做?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 神话
    第1楼2010/10/07
    现象很奇怪呀,灯用了多长时间没有问题把。
    其他元素有这种现象吗
  • feixiang3152
    第2楼2010/10/07
    原吸的型号是WFX-130A,北京瑞利分析仪器公司
    什么叫把能量调到最大值?怎么调呢?请高人指点一下。谢谢
    我在测量之前已经归零了,但是还是出现这样的情况,请问怎么办?
    神话(fcqxqyslzx) 发表:现象很奇怪呀,灯用了多长时间没有问题把。
    其他元素有这种现象吗
  • dzh2188
    第3楼2010/10/07
    实际灯位上的空心阴极灯是Zn空心阴极灯吗?我碰到过实际空心阴极灯不是铜灯的情况,吸光度值就在0.002、0.003左右。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2010/10/07
    同意,建议检查核对下
    dzh2188(jlf123) 发表:实际灯位上的空心阴极灯是Zn空心阴极灯吗?我碰到过实际空心阴极灯不是铜灯的情况,吸光度值就在0.002、0.003左右。
  • feixiang3152
    第5楼2010/10/07
    你问的是这个灯使用了多久还是指单次用了多长时间呢?这个灯买了多久我就不知道了。应该有一两年吧,其他元素也出现这样的情况,不仅仅是锌的。 怎么办呢?这究竟是什么问题呢?
    请问测Zn的时候为什么要用Cu的空心阴极灯?我检查过了,放上去的的的确确是Zn的灯,每次测时元素与灯都是对应的,我反复查过好几次了。这个没问题的。还有什么别的可能吗?请高人指点呀
    具体要怎么核查呢?我不会呢。看空心阴极灯上的标签吗?
    其他元素有这种现象吗
  • feixiang3152
    第6楼2010/10/07
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:同意,建议检查核对下
  • 秋月芙蓉
    第7楼2010/10/07
    雾化器有无堵塞啊,0.2ppm、0.4ppm、0.6ppm、0.8ppm、1.0ppm标准点的吸光值最后都在0.0025左右吗?
  • dzh2188
    第8楼2010/10/07
    不好意思,走的急没说清楚。是我一个同事换空心阴极灯,2号灯位本来是钙元素灯,在光路里,她把Cu换在了5号灯位,在灯座门口,然后在软件上把2号灯改为Cu灯,电流改成Cu灯电流,结果测铜标准溶液,吸光度值都在0.002、0.003左右
    feixiang3152(feixiang3152) 发表:你问的是这个灯使用了多久还是指单次用了多长时间呢?这个灯买了多久我就不知道了。应该有一两年吧,其他元素也出现这样的情况,不仅仅是锌的。 怎么办呢?这究竟是什么问题呢?
  • 秋月芙蓉
    第9楼2010/10/09
    LZ进展如何?
  • coffee8
    第10楼2010/10/11
    像是雾化器的问题
    有没有堵塞的情况?
