气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/07
检测器那端用死堵堵上,柱子末端直接放在柱温箱里面就好了
qqqid
第2楼2010/10/07
玻璃填充柱是固定的形状,进样口和检测器端位置尺寸不可改变,这一点不象毛细柱和不锈钢柱。虽然老化柱子建议检测器端不接,但也不是必须这样。老化时接了检测器也没有多大影响,只是注意检测器温度要高于老化温度,甚至稍高于柱子的最高使用温度也是可以的。
gdutxdwl
第3楼2010/10/07
建议不要断开,将检测器的温度升高到比老化温度略高一点就可以了。如果是FID则建议点火开氢焰,其余的检测器则只要温度高一点就可以。
wanglizhi-01
第4楼2010/10/07
可以不断开,检测器的温度设定的比柱温箱最高温度高出20度以上就可以了。
chengjingbao
第5楼2010/10/07
二楼的说法是正解,千万别轻易动一头!除了二楼的方法外,还可以用二根专用短接,一根柱进口,延长和变形玻璃柱方向,另一根就用于断开与检测器的连接。当然,物料不太赃,不断检测器连接那是较保险的,但据我所知,用玻璃柱的,“干净”样品不多。要自我判断了。这东西,太容易断、裂!有教训啊有教训!盘柱稍好些,U形柱可就要当心了!
晕乎乎
第6楼2010/10/08
谢谢楼上各位,决定不断开检测器进行老化!
