【求助】砷各种形态的资料
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 请高人指教:我的课题是做土壤中砷的安全性的分析的,需要提取形态,需要做的是测定甲基砷、二甲基砷、3价砷、5价砷、水溶性砷、铁化砷、钙化砷、铝化砷、闭蓄砷,实验室就只有AFS,我都不知道要怎么分离好了。因为没有什么其他可以帮上忙的仪器,全部手工分离,就很难找到文献。请大家帮帮忙,有文献的贡献点文献,谢谢!!
灰米奇 2010/10/12
[quote]原文由 [b]coffee8(coffee8)[/b] 发表: http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101012/2856250/ 帮楼主在文献求助版面发一帖子!楼主可以关注一下![/quote] [color=#fd1289]okok,帮你补一下吧[/color] 【作者】:Pilar Bermejo-Barrera, Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro and Adela Bermejo-Barrera  【题名】:Selective medium reactions for the ‘arsenic(III)', ‘arsenic(V)', dimethylarsonic acid and monomethylarsonic acid determination in waters by hydride generation on-line electrothermal atomic absorption spectrometry with in situ preconcentration on Zr-coated graphite tubes  【期刊】:Analytica Chimica Acta 【年、卷、期、起止页码】:Volume 374, Issues 2-3, 23 November 1998, Pages 231-240 【全文链接】:http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF4-3V3XSX5-D&_user=1002903&_coverDate=11%2F23%2F1998&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1494190881&_rerunOrigin=google&_acct=C000050165&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1002903&md5=6fa2e1bcc1febf9a998a84c3ca25097f&searchtype=a
  • coffee8
    第1楼2010/10/07
    这方面的文献还真没见过
    不是很好找吧
    形态分析的话,光靠原子荧光恐怕不行
  • 神话
    第2楼2010/10/07
    是呀,只有AFS好像不够
    coffee8(coffee8) 发表:这方面的文献还真没见过
    不是很好找吧
    形态分析的话,光靠原子荧光恐怕不行
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/10/07
    LC分离,AFS测定,二者联用可以解决部分问题
  • coffee8
    第4楼2010/10/07
    关键样品处理是不是还有很多问题呀!
  • wuronghua
    第5楼2010/10/08
    是挺难找的啊,外文文献也找了,没什么突破
  • wangjunyu
    第6楼2010/10/10
    应助工程师
    你必须搞个LC才能做形态 你可以找找形态分析的资料
  • wuronghua
    第7楼2010/10/10
    氢化物发生技术一般用于总砷的测定,但由于As(III)、As(V)、甲基砷(MMA)、二甲基砷(DMA)的生成氢化物的反应机理不同,氢化物发生也可用于砷的形态分析。As(III)、砷V、甲基砷(MMA)、二甲基砷(DMA)被NaBH4还原均可生成相应的氢化物,而As与NaBH4反应时,先由As(V)还原成As(III),再生成砷化氢(AsH3),其氢化物生成率最多只有As(III)的90%。As(III)在pH <5的条件下可生成氢化物,而As(V)、MMA和DMA需要在强酸介质(pH≤1)。用不同种类的酸坐还原介质的时候,不同形态砷的化合物可以被NaBH4还原。
    称取一定质量的土样,在0.02mol/L的巯基乙酸介质中还原了As(III)+As(V)+MMA+DMA,在pH =5的柠檬酸-氢氧化钠中还原了As(III),在4mol/L HCl中还原了As(III)+As(V),在0.14mol/L乙酸溶液中还原了As(III)+DMA,分别测定As(III)、As(V)、MMA、DMA。
    文献是这个但是我找不到原始的文献,不知道条件是什么 Bermejo-Barrera P,Moreda-pineiro J, Moreda-pineiro A,Bermejo-Barrera A.Anal.Chim.,acta,1998,374:231~240
  • wuronghua
    第8楼2010/10/10
    看过这样的书,但是找不到文献
  • wuronghua
    第9楼2010/10/11
    各位高手,帮忙找找!!谢谢
  • coffee8
    第10楼2010/10/12
