蛋神
第1楼2010/10/07
要的。不然不稳定。你可以试试的。
雪妖
第2楼2010/10/07
25到28min你看看有没有峰出来,一般这是个回到初始浓度的程序,没峰你就不用设置了,直接停掉程序也回到初始浓度比例了不明白楼主的加离子对试剂是什么意思你要分析的样品是什么有必须要遵守的标准吗?如果没有的话,可以根据样品性质,或者参考一下相关文献试试
阿帕
第3楼2010/10/07
之前做用到离子对试剂,分析四个物质,设置的梯度但是发现没次进样个物质峰面积都不一样,所以考虑到是不是梯度原因,导致离子对跟化合物每次反应的量不一样而导致的峰面积不一样,没有必须要遵守的标准,O(∩_∩)O~
有水有渝
第4楼2010/10/08
有标准最好按标准,如果有不一样的方法,需要做验证,不然难以服众。后面的那个回复过程看需要,最终的要求都是回复到初始水平,很少有在回复过程中还出需要的峰的,一般都在回复前把需要的峰洗脱完全了。
1818
第5楼2010/10/08
肯定要的,比例是一直在变化的啊!!
青林
第6楼2010/10/08
有标准最好按标准有的是一步到位的
