【资料】英国Xoptix在线粒度仪资料
颗粒度测量
  • 英国Xoptix在线粒度仪资料
  • mlb2003
    第1楼2010/10/08
    有没有仪器操作、维护保养方面的资料?
  • benjaminv
    第2楼2010/10/25
    万分感谢. 另, 那个LS 13 320 粒度仪的 中文说明书还有不, 分享一个? benvee@gmail.com
  • lovecow618
    第5楼2011/11/02
    xoptix的详细资料能给我一份吗?邮箱lovecow618@163.com
  • book2015
    第6楼2015/11/26
    国内第一台激光粒度仪
    Winner7000系列 在线粒度检测系统
    粉体生产在线粒度检测系统是一项提高产品质量、降低电耗、提高产量、提高生产的自动化水平必不可少的装置。济南维纳公司长期以来开展了多项激光粒度仪用于在线监测的研究工作并取得了显著的成果。
    本产品采用MIE散射原理,可以对流动的颗粒粒度分布进行实时监测,并提供客户关心的各种粒度数据,,是企业节能降耗的可靠助手。
    主要功能: winner在线粒度检测系统
    l 取样代表性好,与实际产品一致
    l 实时测得粒度分布数据
    l 测试数据的远距离传输
    l 安全连续自动化运行
    主要部件说明
    (1)主机
    ① 测试范围0.1-100μm
    ② 通道数40
    ③ 准确性误差<3%、重复性误差<3%
    ④ 半导体激光器 波长:532nm 功率:≥2mW
    (2)取样器
    专用烟尘取样器,采用等速采样,采样代表性好。
    (3)气体保护系统
    专利镜头保护系统,能保证主机在各种工作环境下稳定可靠工作。
    (4)空气净化系统
    采用2级过滤,1级干燥。
    (5)电气控制柜
    用于现场测试的自动控制与数据处理,具有远程通讯接口,可以通过光缆与中央控制室进行数据交换。
    ① 采用一体式工控机进行数据的采集、处理、并实时显示在线颗粒的粒度分布。
    ② 专用的远程数据通讯系统,能够保证在远距离和电磁干扰的情况下稳定传输数据。
    ③ 控制器采用PLC。能够稳定地控制各器件的依次启动和依次关闭,并能够接收粒度分布数据并转换为4-20mA标准信号输出,能够与其他第三方PLC进行接口,用于生产设备控制。
    ④ 提供完善的报警装置。如果在线设备出现问题则自动报警,并自动采取保护措施。
    (6)软件
    本软件是微纳专门为在线粒度监测系统研制。具有以下功能:
    ① 测试数据高速采集
    ② 散射数据反演计算
    ③ 数据统计、处理、显示、记录
    ④ 系统自动控制与自检
    ⑤ 数据远程双向传输
    ⑥ 提供标准控制信号
    本软件具有形象化的良好的人机界面,操作方便,运行可靠,安全性良好。
    为用户自行定制输出数据项目提供方便。
