颗粒度测量
没谱
第1楼2016/04/27
您好,NICOMP380ZLS型的粒径检测范围是多少?我在网上搜有的说检测范围在1nm-5μm,有的写在0.5nm-6μm.可以用来检测5μm以上的粒子吗?只是定性检测,新版药典要求,乳剂不允许有5μm以上乳滴,我用这台仪器可以得出结论吗?
Mr李先生
第2楼2016/04/28
我认为, 如果您这台仪器是全量程测量的,只要在最大量程位置有数据,基本可以断定有超过5μm的颗粒了
第3楼2016/04/30
这个型号量程多少?我在扫描时,一般测量扫描记录到2微米,在Q。5微米以上就没有粒子数据,根据正态分布,是否可以得出无5微米以上粒子结论
pss
第4楼2016/05/12
您好,NICOMP 380的检测范围是0.3nm-10μm,5μm以上的粒子只能给出定性的结论,新版国家标准里面关于5μm的大乳粒,是用另外的一款基于光阻法单颗粒技术的仪器检测的
第5楼2016/05/12
这也是一个不错的方法,药典新标准里面关于5μm的粒子检测,是用基于光阻法单颗粒技术检测的
第6楼2016/05/13
知道780解决,只是真心TM太贵了,
第7楼2016/06/16
尴尬,我们仪器的性价比还是蛮高的
ghcily
第8楼2016/09/08
测量一次zeta电位大约需要多长时间?
第9楼2017/05/10
zeta电位话的,一般测试60秒到120秒,根据不同的样品可以增加或者延长
第10楼2017/08/15
有一些Zeta电位的测试报告吗?方便的话发一份1191032534@qq.com,谢谢
