探头的伸进伸出的动作我们自己也做的,做能谱的时候将探头放进一些,只做电镜的时候将探头后撤,以免样品台碰到探头。您用能谱做定量吗??参数对定量的影响有多大没有考证过,但您可以先记下原来要求的WD,再改变WD试一下啊。对于倾斜,在工程师给的资料里有讲过倾斜的事情啊。
jiayongjiaya 发表:我说的参数是指能谱探头的最佳工作距离,与样品台的角度等参数,因为代理商给我们安装的时候提供了一份这样的参数,还说每一个探头的这些参数都是不同的,安装好后交代说一般不要随便调节探头的伸进伸出的距离,否则参数就不准了就影响结果。还有说样品台最好是水平的,不要倾斜,否则会影响能谱分析的结果,所以有时需要倾斜样品进行能谱分析,但是都没敢做过。还有我们的电镜样品太倾斜是手动的,不知是不是倾斜样品做起来会麻烦一些?
