请问峰面积多大才可以准确的做气质
气质联用(GCMS)
  • 各位 目前有个药物溶剂残留检测总是多出一个未知峰 想做个气质鉴定下 溶剂残留峰都很小 该未知峰也是很小 峰高是噪音的3-5倍 请问这样能做气质吗 ,是不是峰太小做不成质谱,已经把样品浓缩到极致了。请大虾们指点
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • symmacros
    第1楼2013/05/30
    峰高是噪音的3-5倍,质谱检索悬,除非非常典型的物质。
  • 蓝是那么的天
    第2楼2013/05/30
    一般信噪比大于3可以定性,大于10可以定量。
  • symmacros
    第3楼2013/05/30
    大于3是在知道可能的目标物的情况可以定性,但要检索解析未知物可能就不一定行。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般信噪比大于3可以定性,大于10可以定量。
  • 蓝是那么的天
    第4楼2013/05/31
    确实是这样,这个只是EPA8270D提到的,但是实际操作有时信噪比大于10的峰也不是特别明显。
    symmacros(jimzhu) 发表:大于3是在知道可能的目标物的情况可以定性,但要检索解析未知物可能就不一定行。
  • symmacros
    第5楼2013/05/31
    请问你现在结果是用什么方法做的?是gc FID吗?
  • QQ
    第6楼2013/05/31
    多谢讨论 学到了很多
    我使用gc-fid检测器
    symmacros(jimzhu) 发表:请问你现在结果是用什么方法做的?是gc FID吗?
  • symmacros
    第7楼2013/05/31
    FID的灵敏度一般比MSD的要高些,GCMS可以考虑不分流进样试试?
    请问你原来GC-FID的分流比和进样量是多少?
  • 安平
    第8楼2013/05/31
    定性分析,可以增加样品量。
  • xiaowang268
    第9楼2013/06/02
    可以放大进样量啊
  • xiaowang268
    第10楼2013/06/02
    这个是色谱,楼主想知道质谱
    symmacros(jimzhu) 发表:峰高是噪音的3-5倍,质谱检索悬,除非非常典型的物质。
