【求助】W2998燈超了2000小時了
  • 各位大俠,我的w2998燈的時間超出了2000小時了,現在仍可以用,但不知道會不會對檢測有影響?能量會不會降低?
    如果要更換我該怎麼辦?
  • 老多_小多
    第1楼2010/10/09
    就是灵敏度下降点,不影响使用
  • 有水有渝
    第2楼2010/10/09
    你可以查看一下能量值是多少,如果怕灵敏度下降对结果有影响,做个检测限看看是不是还能达到要求?
  • 1818
    第3楼2010/10/09
    看一下灯的参比能量啊,一般来说只要灯每次能通过自检就应该没什么问题!
  • 21kgtan
    第4楼2010/10/09
    我有一台仪器的灯寿命2000小时,我用了3000以上还在用呢。你怕有影响可以定期做下标曲
  • 张驰有度
    第5楼2010/10/09
    我们一般是用到灯点不亮方拆下.
  • zhao1025
    第6楼2010/10/09
    可以再用一段时间,注意观察能量的变化以及每次的SST结果
  • flyaway
    第7楼2010/10/10
    开机自检能过就能用
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2010/10/10
    没有问题的。你还可以做下样品的重现性或中间精密度看看峰值变化
  • gy9823012
    第9楼2010/10/11
    我对液相这块也不是了解,所以想请问一下如何去观察能量的变化,SST是什么东西?如何查看?
    请不吝赐教~
    zhao1025(zhao1025) 发表:可以再用一段时间,注意观察能量的变化以及每次的SST结果
