123
第1楼2023/06/20
有色谱级的最好,没有只要不干扰测定的结果,可以接受
通标小菜鸟
第2楼2023/06/20
我觉得需要使用至少是色谱纯等级的试剂,假如前处理中使用的试剂纯度不高,有杂质,那可能会因为前处理过程而带入到最终的上机测试样品中,就会对测定结果造成影响。除非你说我使用的不是色谱纯试剂,但我每一瓶试剂在使用前我都经过验收测试,保证不会对测定结果造成干扰。在做实验的时候我们要将风险降到最低,所以在一开始试剂选择方面进行控制是最有效的。
WUYUWUQIU
第3楼2023/06/20
用色谱纯最好,为了成本,有些前处理也用分析纯。
xiaolanzi5
第4楼2023/06/20
前处理一般分析纯即可。
