气质联用(GCMS)
symmacros 2010/10/10
一般建议用缺省值,70eV,其实可以根据碎片来判断或检索此化合物。降低能量,有可能对70eV时不出来分子峰离子的化合物,可能会出分子离子峰。测定分子量可以采用CI源或其它软电离方式。调节能量,可以根据不同化合物的电离能量来区分化合物。但低能量,也可能造成判断的难度增加。如果使用较低能量(低于70eV),应该对质谱无影响,也许仪器的寿命更长。但高于70eV,可能会减少灯丝、离子源的寿命。
symmacros
第1楼2010/10/10
阿宝
第2楼2010/10/10
不建议更换轰击电压,因为图库里面的图都是以这个电压来做的,改变后碎片就无法和标准对比了如果样品没有分子离子峰或者强度很弱的话可以通过降低电压来获得丰度较高的分子离子峰,不过应用不是很多
东方逸
第3楼2010/10/10
没应用过,如果是研究,可以试试。
learner1999
第4楼2010/10/10
70ev是个通用数值。便于谱库检索,即便 把分子打的再碎,依然有规律可循
cjn03302101
第5楼2010/10/10
如果是分析未知物,那么肯定使用标准的70eV,因为NIST库里的标准图谱都是按照70eV来做的,这样便于对比检索。如果是做已知物的定量分析,倒可以试试不同的电压。
yjun
第6楼2010/10/10
可以试试,反正也不费事,只是这个时候得到的谱图只能人工解析,如楼上几位所说的,谱图检索就不能用了。对质谱没影响吧。
hbvision
第7楼2010/10/11
如楼上所述,不建议更改轰击电压。70eV是图谱库中标准图谱在制作中使用的电压,一但更改仪器的轰击电压,所取得的谱图从标准谱图检索匹配就没有意义了。从实验角度看可以更改试试看,用更改后的电压测试一个标准品,取得谱图与未更改电压前的谱图比较下看看区别在哪里。再在更改过后的电压下测试待测样品,取得谱图自己分析下。
凡心点点
第8楼2010/10/11
可以,降低电压可以得到标准电压分子离子峰很低或没有的情况下得到分子离子峰,或者采用化学源等软电离技术。
报名即领材料、环境12大解决方案
