气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/11
楼主是要分析什么物质?一般都有相应方法的
symmacros
第2楼2010/10/11
关键是要根据要分离分析物质的性质而定。先找本气相基础的书看看。有关温度设置的帖子很多,楼主可以在色谱版面搜一下看看。
leiyoujin
第3楼2010/10/11
这个问题太大了,与待分析物质的沸点、分子偶极矩、色谱柱类型等等都有关系,其中知识点很多
coffee8
第4楼2010/10/11
即使没有相应的检验方法,也应该有所参考才是呀!
wanglizhi-01
第5楼2010/10/11
看看这个资料可能有用。
chengjingbao
第6楼2010/10/11
就像我们烧菜,油温多少,油多少?盐多少?等等。妙菜第一要务为烹熟,其次是色、香、味。用在色谱上,就是准确定性和定量,如何做到呢,设定合适的温度就是条件之一。
huanlegu
第7楼2010/10/12
感觉还是建议他看些基础的好,这个资料他未必能明白多少知识点。。。
