戈壁明珠
第7楼2010/10/26
一般溶液中的浓度应该是体积浓度,即ng/ml。不过质量浓度也是可以的,知道密度就可以了。这两者可以互相转换。
曲线的线性浓度是配置一系列的浓度点,仪器分析后得到数据进行拟合,能用一个曲线包括的那些点称为该曲线的线性范围,过高浓度和过低浓度的点可能是不合适的。一般低点是方法检出限附近。低于这个点这个分析方法就无法准确分析了。一般曲线在两个数量级。也有一些达到或超过三个数量级的。太窄了也没有什么意义。有机氯农药的相应比较高,可以配置一个从0.1-1000ppb之间的范围,然后从中选取。个人观点。
