老化验工
第1楼2011/06/14
氟化物对铁离子的掩蔽效果主要取决于溶液中氟离子总浓度(即氟化物的浓度)和滴定体系的PH值。因为在溶液中氟对铁离子的络合效应系数(反映无总铁离子浓度与游离铁离子浓度之比)只与平衡时氟离子浓度[F-]有关(其他都是平衡常数),而[F-]又由CMF和PH决定,与阳离子种类无关。
至于氟化铵,具有“双水解”特点,不过,当你使用了醋酸缓冲溶液或六次甲基四胺缓冲溶液来控制PH值后,就不必考虑铵根水解的影响了,因为它的水解程度都受缓冲溶液的“调控”。
只要总氟浓度相同,溶液的最终PH值相同,加哪种氟化物都影响不大。当然,NaF的溶解度小些,需要适当考虑。
现在的问题是:三价铁离子的水解性很强,如果控制PH5,0.1-0.2M的氟离子恐难抑制铁离子的水解,理论上也是可以计算和判断指定PH值,指定总氟离子浓度时,会不会水解(0.01M铁离子还不会水解)。
