ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2010/10/12
泵管是否需要更换了?
eayu000
第2楼2010/10/12
矩管是否要清洗了?
dmkswanggang
第3楼2010/10/12
每个样品的读数都偏差大,说明不是样品的问题(溶液没摇匀可能会有这个现象)。那就是设备的问题啦。检查下进样,雾化,钜管吧。
lilongfei14
第4楼2010/10/12
首先看仪器是不是达到稳定状态,其次看进样系统是否存在漏液。
秋月芙蓉
第5楼2010/10/12
检查进样系统,可能出现气泡或漏液
shtlfxyq
第6楼2010/10/12
仪器有没有达到稳定阶段,溶液是否均匀,进样系统有没有问题.
上海泰伦
第7楼2010/10/12
很多原因的,可以跟厂家联系一下。
popo
第8楼2010/10/12
用纯水溶液检查一下看看是否稳定
lit200609
第9楼2010/10/12
听工程师说一般用氩来检验仪器的稳定性
zhm0046
第10楼2010/10/12
可以考虑雾化器雾化效果,涉及气体,泵这些因素
