有水有渝
第1楼2010/10/12
你看到出现错误提示前的压力是多少吗?你设定的最高压限是多少?
fly1988
第2楼2010/10/12
我设流量为1,一开始洗柱,就两千多,然后直接上5000,最后就停了··我设的是4000
老多_小多
第3楼2010/10/12
估计是堵死了
第4楼2010/10/12
那要怎样解决
flyaway
第5楼2010/10/13
最简单的解决方法是打800 报修
第6楼2010/10/13
解决了···果然还是在线过滤器···超声完就没事了···
〓猪哥哥〓
第7楼2010/10/13
压力大,无非就是一个字,堵
