张驰有度
第1楼2010/10/13
漏液了,压力还能稳定?馒头峰是否是流速太慢了?
儒雅凤
第2楼2010/10/13
先解决漏液问题。然后再进样看看是否还是馒头峰。新柱子和保护柱,平衡时间够吗?
dahua1981
第3楼2010/10/13
这个问题没碰到过,了解下先
xiaohui9804
第4楼2010/10/13
解决漏液问题是必须的,后面压力啊,出峰问题啊,漏液的话压力当然没法不稳定了。
gyz719
第5楼2010/10/13
样品浓度太大了吧
有水有渝
第6楼2010/10/13
我也觉得这个可能性比较大,还有哪里漏液了,这个问题不能先解决吗?
lanbing08
第7楼2010/10/13
漏液了还做实验,高手~
jiangwibo
第8楼2010/10/13
先解决仪器漏液问题,仪器都不稳定,跑样有什么用啊。峰型不好,一般解决办法:1,减少进量;2,加大流速;3,调整流动相、、、、、
〓猪哥哥〓
第9楼2010/10/13
漏液没有解决,其他问题无法下手。就是因为漏液导致的也有可能
yanli4283
第10楼2010/10/14
机子漏液的地方在那个部位?有可能产生了死体积!
