气相色谱(GC)
morphling
第1楼2010/10/14
FID 氮氢空1:1:10氢气要是跟空气用的一样快那才可怕= =
symmacros
第2楼2010/10/14
空气用量的最大,当然用的快。
阿宝
第3楼2010/10/14
肯定是空气,FID的话,基本上每分钟300-400ml
chengjingbao
第4楼2010/10/14
就是因为空气用量大,而且要求低,所以,才便得空气发生器的大量普及!要知道,如果要求不高,环境条件好,空气发生器后再连接一个脱烃过滤器,就完全能满足色谱要求,成本回收也快,维护量也低。
sophaloki
第5楼2010/10/14
自然是空气用的最快啦!
coffee8
第6楼2010/10/14
空气设置的流量大 很正常!
独钓寒江雪
第7楼2010/10/15
空气用的快也是正常的
zhz6688
第8楼2010/10/15
对于FID来说,空气用的最快了。
wolfly2007
第9楼2010/10/15
现在色谱成本已经下来了,空气有空气发生器,氢气有氢气发生器,一般比较费的就是氦气了,建议楼主看看色谱使用说明,就知道为什么空气消耗比其他两种气体快了
lzjwind
第10楼2010/10/15
FID用氮气发生器也完全可以,不过ECD就不行了,只能用气瓶,而且比较废
