【讨论】【有奖竞答之九】为什么会出现“平头峰”?怎么解决?
  • 头像更新中,请稍候…
    2010/10/13
分离/萃取
  • 即日起,本版将不定期举行有奖竞答活动~
    一般为小常识,小问题或者小意外等等~
    今日题目:在使用液相进行分析、分离、纯化的过程中,经常会出现“平头峰”,为什么?怎么解决?
    给出的答案详细、全面、视为最佳答案~
    第一位给出最佳答案者,可获得5分奖励~
    其他参与讨论者,可获得不多于5分的奖励~
    所有有奖竞答类贴子,可以一直讨论,没有时间限制~
    注:为体现公平公正,本版版主不参与竞答~
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加3积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • fengmo4668
    第1楼2010/10/13
    最常见的原因是进样量太大,超过了色谱柱的载样能力。降低进样体积或者降低样品的浓度,即减少进样量,即可解决。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加5积分,加2经验;加分理由:最佳答案
  • ruby70303
    第2楼2010/10/13
    进样量大引起的,越大,平台越宽
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • xiaohui9804
    第3楼2010/10/13
    原因:
    1、样品浓度太高,进样量太大,表现在标准曲线上就是失去了线性关系,无法准确定量。
    2、检测器设置问题,超过检测器当前设置的量程。
    3、气泡原因造成的。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加3积分,加2经验;加分理由:关于气泡的,能不能详细说说?
  • jiangwibo
    第4楼2010/10/13
    赞同。
    xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:原因:
    3、气泡原因造成的。
  • 头像更新中,请稍候…
    第5楼2010/10/13
    你所说的很正确,呵呵~
    进样量越大,越容易过载~
    过载越严重,平头越宽~
    ruby70303(ruby70303) 发表:进样量大引起的,越大,平台越宽
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/10/13
    关于气泡这一部分,能不能给大家详细说说~
    谢谢了,我相信很多要感兴趣,奖励多多~
    3、气泡原因造成的。
  • weixinchuan1985
    第7楼2010/10/13
    是进样量太大,减小就好了
  • rigmarole
    第8楼2010/10/14
    关于气泡引起的平头峰,遇到过一次。在常规纯化时,高盐洗脱情况下,UV值都没下降(这次峰就很宽了)。初步断定是检测出了问题,查看灯能量,正常。排除灯的原因,然后断定是流通池存在气泡,把管路切换后,以去离子水代替流动相,高流速冲洗,此时UV值下降至正常水平。再切换回原来的柱子管路,UV值也正常下降了。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:希望能补充完整,谢谢~
  • junzai
    第9楼2010/10/15
    进样量大了,或者是检测器设置的检测范围较小
  • 阿三
    第10楼2010/10/15
    同意 关于前两点我总结为进样量相对过大 呵呵
    3、气泡原因造成的。
