谢谢回答啊,但是不是很明白,我是在范围内自己想了设定的一个值,那你的意思是不是说为了延长使用寿命,新的灯用的电流小些,时间长了设定的电流要相应大点才对呢?
humble(humble) 发表:灯的电流值(暗电流):这个是考察灯使用的技术指标,并不是说一直控制在25mA就好。要看使用情况而定,一般新的灯应该会在25mA,当使用一段时间,灯属于消耗品,它本身暗电流会增加,如果这个时候强行把暗电流调回来,是可以勉强使用,但是灯的寿命会变短,最好的方法是:我们把整个区间段往后延伸,做曲线,暗电流增大,测量标准物质时肯定也会增大,但是这个区间是固定不变的,只要把握好这个区间,测量的结果就是准的。
