【讨论】食品接触材料蒸发残渣的检测大家都是用的什么器皿?
食品接触材料
  • 食品接触材料蒸发残渣的检测大家都是用的什么器皿?有的是用的陶瓷的蒸发皿,但是这个重量总是不稳定啊?而且这个前后即使是空的陶瓷蒸发皿,前后两次称量的样品液相差比较大
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/10/14
    我们用陶瓷的蒸发皿,是不是你的空皿没恒重
  • 两个字的烦恼
    第4楼2010/10/14
    我们都用的玻璃,以前听说有用Pt杯的。。。。。。。。
  • cjf06301
    第5楼2010/10/14
    我也听说有用听说有用Pt杯 不知道效果好不好
  • yuankui1984
    第6楼2010/11/27
    Pt应该是最好的,FDA中都是写的是用Pt蒸发,FDA大家都知道有着许多令人头疼的LIMIT。
  • vic
    第7楼2010/11/30
    Pt杯没见过,是不是很贵呢?一般都是用玻璃制品吧。
  • 学无止境
    第8楼2010/12/25
    用烧杯会不会比较难恒重呢
  • tangxiuying
    第9楼2010/12/26
    我们用的是陶瓷的蒸发皿,恒重时,从烘箱中取出就放入干燥器中,并保证每次的冷却时间一致
  • 仙豆
    第10楼2010/12/26
    这个我们只是在做Zn残留用把
    一般不用
    yuankui1984(yuankui1984) 发表:Pt应该是最好的,FDA中都是写的是用Pt蒸发,FDA大家都知道有着许多令人头疼的LIMIT。
