气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/10/14
用非极性或极性柱子,GC都可以出峰,出峰晚一点,柱温高一点就行。你用什么条件(什么柱子,柱温,流速等)GC不出峰?
coffee8
第2楼2010/10/14
是不是采集时间不够呀?
caihuangjuu
第3楼2010/10/14
我用的是非极性住,程序升温,柱箱100, 升速10度/min,升时19min,保持10min。保护氢焰汽化都是300。出峰只有吲哚的峰,对于后面那个物质就不出了。
第4楼2010/10/14
按理在非极性柱子上,乙酰基吲哚的结构是可以在GC上出峰(虽然许多方法用HPLC测定),乙酰基吲哚还应该比吲哚出峰早一点(先出峰)。一般在非极性柱子上含氮或不含氮比其乙酰基化合物出峰早,在极性柱子上正好相反。请问你是测标样还是可能含这两个化合物的样品?
feitian666111
第5楼2010/10/28
不出峰的原因:1.检查是否点着火;2.在安装毛细管的时候是否有石墨垫堵住(进样口和检测器);3.柱温设置的是否偏低;4.进样口的温度是否偏低;
