原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2012/11/30
“做曲线萃取不出来”这句话是什么意思?没有看懂。
tang566
第2楼2012/12/01
这个方法的标液是要经过萃取。
第3楼2012/12/01
标液萃取不出来,是做出来的曲线不成线性吗,还是什么?
yang_qingwen
第4楼2012/12/01
楼主说的应该就是这个意思。但是用同样的方法样品萃取出来了,标曲的却不行,...时间过去这么久,楼主应该是找到原因了
秋月芙蓉
第5楼2012/12/01
其他可以不用这样前处理,食品中的铅吗?具体什么样品呢
尘
第6楼2012/12/02
请教下秋月姐:对于这些需要前处理过的曲线,是不是可以这样呢?不进行前处理,直接测标准溶液,得到曲线;配置一定浓度标准溶液做样品,进行回收率测定,再用样品测定值除以回收率得到样品真实值
第7楼2012/12/02
一般来讲,标准曲线法就可以,复杂基质可以用标准加入法测定;至于加标回收实验,不失为一种良好的质控手段
lynn_liu
第8楼2012/12/03
谢谢大家回答。具体问题,曲线所有点的吸收都跟零点一样,都没吸收,感觉是铅没有萃取出来,以前做过没问题的,现在一直都不行,还在尝试,请高手们不吝赐教啊
wnnzl
第9楼2012/12/04
请检查一下你的标准溶液是否配制正确,样品浓度是不是比较高,从而导致样品有读书,曲线没有,前提是仪器调试正常。
第10楼2012/12/04
我也觉得可能是标准溶液浓度的问题,不过我怀疑是你的浓度太低,以至于上机检不出来。 既然样品能够测出值来,说明机子甚至包括萃取系统都应该问题不大。
