【求助】请教掠入射X射线衍射(GIXRD)是否可以用来计算纳米颗粒粒径?
X射线衍射仪(XRD)
  • 请教高手:
    我在碳纳米纤维上用物理溅射法镀了一层Au,Au用透射电镜(TEM)看呈纳米(约10nm左右)颗粒,没有形成连续的薄膜。后采用入射角为3度的掠入射来做了GIXRD谱图。请问可以采用XRD的数据来计算纳米颗粒粒径?计算结果是否可以采用?
  • lp1113
    第1楼2010/10/15
    计算纳米颗粒粒径是用小角散射来做的,不是用掠入射X射线衍射做的
  • jidzhang
    第2楼2010/10/16
    3度不能称为掠入射了,太大了。另外你可以先根据bragg公式算一下,10nm对应的角度远远小于三度。
