食品安全/营养与健康
学无止境
第1楼2010/10/15
LZ是否应该把测试步骤简要列出,以便确认问题所在或本来就是样品的问题
AK-47(冲)
第2楼2010/10/15
你的说溶出就是迁移吧?LZ的是PP料还是PE料?
两个字的烦恼
第3楼2010/10/15
二甲苯萃取: 样品加入1000ml二甲苯,加热回流2h冷却至50℃,迅速冷却至25℃~30℃。然后水浴25℃下至少1h(可放置过夜)。将450~500mL的提取液过滤,移取一定量的滤液至烧杯中,接上蒸发装置,通入氮气。蒸至30~50mL后转入烧杯,用10mL~20mL二甲苯洗涤,,在电热板上低温蒸发,转入低压的真空炉维持至少12h(过夜),称重.尽量多取点滤液,减少误差应该还是没什么问题的,除非样品真的不合格。
jqhmts
第5楼2010/10/15
我测得是PE材料的,步骤和上面朋友说的有些不同,称1g样品,加入100mL二甲苯,加热回流2h,冷却到25°,后过滤到以恒重的圆底烧瓶中,旋转蒸干,然后称重。后来发现计算的过程中乘了系数DF(4),我也不清楚这系数从哪来的,导致我的结果不过了。标准的要不要乘系数呢?
清风
第6楼2010/10/16
标准上乘以F是因为回流时所用二甲苯为1000mL,后来移取250mL滤液去蒸发得到残渣,这个残渣只是1000mL萃取液当中的一部分,所以最后结果要乘以4。而你应该是将全部萃取液都过滤并蒸发得到全部残渣,所以并不需要乘以F
第7楼2010/10/16
177.1520PE原文
第8楼2010/10/16
我知道了,就是因为乘了系数,才不过了,谢谢各位大侠!呵呵
