当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】ICPMS 检测样品 标曲线问题?
ICP-MS
  • 单位做重金属的骨折休假了,现学的ICPMS。前段时间铅做的还好,最近铅的标曲做的很差,重现性也不好,而且做连续空白溶液的铅的浓度差别也很大,不知道是什么原因?雾化器、雾室、矩管、采样锥、截取锥都洗了,效果还是不好,以前做的人也不知道是什么原因;其它元素的标曲与重现性都很好。在测定的样品中有食品也有土壤,由于土壤中铅的含量很高所以都是放在最后面测,难道是管路中残余铅抑或是记忆效应所致,不知如何破解,还请高手赐教!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/10/15
    首先,检查进样系统有无漏液的情况;
    其次,土壤中铅含量比较高,建议稀释做。
  • abcdefghijkl123
    第2楼2010/10/17
    你的进样管是否要考虑更换了,进样管也很关键的
  • popo
    第3楼2010/10/19
    更换,清洗!!
    没有其他办法
