【讨论】坩埚预先恒重,放干燥器,使用时再拿出来可以吗?
  • 魅力星光
    2010/10/17
前处理综合讨论
  • 坩埚使用前都需要恒重!
    那么,我们趁平时有时间,就帮坩埚预先恒重,然后放干燥器内,使用时再拿出来直接称量,你认为可以吗?
  • 魅力星光
    第1楼2010/10/17
    大家都是使用时才恒重的吗?
  • wdl158160
    第2楼2010/10/17
    应该是用时恒重,但是实际中我们是恒重好装入干燥器内,需要时直接使用的。可以做个试验,把刚刚恒重好的坩埚称个重量,再放入干燥器内存放一定时间后拿出来再称重,看看两次重量差的多不多,如果偏差在接受的范围内就没有问题了。
  • coffee8
    第3楼2010/10/17
    我觉得楼主的想法应该是可行的!
  • 秋月芙蓉
    第4楼2010/10/17
    这个与环境的温湿度有关系吧,干燥或潮湿季节,干燥器的效果不一样,这样对于恒重有影响
  • afei123
    第5楼2010/10/17
    同意三楼的观点,关键是看你的要求多高。
    应该是用时恒重,可以做个试验,把刚刚恒重好的坩埚称个重量,再放入干燥器内存放一定时间后拿出来再称重,看看两次重量差的多不多,如果偏差在接受的范围内就没有问题了。
  • 社区=冬季=
    第6楼2010/10/17
    如果这样可以多计工时,可以
    要不然没必要吧
    魅力星光(kikiaa) 发表:坩埚使用前都需要恒重!
  • 魅力星光
    第7楼2010/10/17
    为什么没有必要呢?我的意思是,使用前就不称中重量了,直接把样品加进去.烧好再连样品一起称重量,然后减预处理恒重数!
    冬季(lylsg555) 发表:如果这样可以多计工时,可以
    要不然没必要吧
  • abcdefghijkl123
    第8楼2010/10/17
    这样会有误差的,因为放入干燥器中,当天的空气湿度与使用时的空气湿度会有不同的,最好是当天用时再来恒重
  • 魅力星光
    第9楼2010/10/18
    这误差范围大吗?
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:这样会有误差的,因为放入干燥器中,当天的空气湿度与使用时的空气湿度会有不同的,最好是当天用时再来恒重
  • chemistryren
    第10楼2010/10/19
    不可取.不能认为放干燥器内就保险了..干燥器内并不是绝对干燥的,所以时间一长还是会失重.应该是每次称前放在干燥器内温度降到室温即称重.
