原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/10/17
因为原吸有最高检出范围,吸收值不能大于2.000
第2楼2010/10/17
浓度过高可以偏转燃烧头或者用次灵敏线
ldxinli
第3楼2010/10/17
浓度不在线性范围,过高就会这样
夕阳
第4楼2010/10/17
样品浓度过高,吸收逐渐变为发射了。吸光度Abs=Log 1/T;按照正常情况,浓度在线性范围内,T值随着浓度的增加而变小,于是Abs变大;可是当浓度过高时,T值反而随着浓度的增加而变大,于是,吸光值反而变小了。
ghostermen
第5楼2010/10/17
看看朗伯比尔定律的适应范围就知道了。A=KBC是对于均匀的稀溶液而言。
egaoyuan
第6楼2010/10/17
支持这个答案。
ldgfive
第7楼2010/10/18
一般原子吸收的ABS值的高值最好不要超过0.4A,太高了就容易弯曲
悠旸
第8楼2010/10/18
一般0.5A以内也不会有太大问题。
chemistryren
第9楼2010/10/22
一般吸光度不要大于0.3,否则容易弯曲.
秋月芙蓉
第10楼2010/11/06
正常的,AA线性范围比较窄
