原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/04/09
你说的是吸附率的问题吧,因为样品和标准的基体不同,回收率不一定相同.样品经硝酸-HF-H2SO4分解,在3%王水中,用泡塑吸附,用亚硫酸或亚硫酸-硫酸肼-VC解脱,石墨炉测定.
chenhaofeng
第2楼2008/04/09
我们也是那么做的,作出的结果就是最后样品的结果吗?和浓度之间有系数吗?谢谢!
金水楼台先得月
第3楼2008/04/09
我支持楼上的意见。应该是吸附率的原因。吸附率跟泡塑的种类,吸附介质的酸度以及吸附的温度有关,建议楼主做一下吸附率试验,看看泡塑的吸附率是多大?
第4楼2008/04/10
做一下加标回收.
wawawawa
第5楼2008/04/20
想结果准确点的话,多取几份样品,把标准系列加到样品里,然后加标和不加标的样品同时消化、吸附,解吸,上机测定。用标准加入法计算。
