原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/06/11
应该是检测值小于4时,报值时报<4
huangza
第2楼2015/06/12
样品最低检测浓度为4ppm,这么高的最低检测浓度?
hsz123456
第3楼2015/06/14
应该是本方法的最低检测限为4ppm,不代表仪器的检测下限。
hywuweidong
第4楼2015/06/15
表示当低于4PPM时,检测数据的误差明显加大,同时干扰也会增大
秋月芙蓉
第5楼2015/06/15
4ppm这个方法的检出限,与称量、定容有关
sgxy
第6楼2015/06/16
也与仪器、人员有关
abcpgf
第7楼2015/06/17
就是方法的检出限,低于这个值就报小于多少就可以了。
m3018359
第8楼2015/06/17
每个方法都有它的条件和测量范围,不然就会出现更大的测量误差甚至测出的数据没意义,仪器是仪器两码事
喝一碗凉茶
第9楼2015/06/24
方法实测值低于4ppm的话,报低于检出限呗
hjyh
第10楼2016/05/18
学习一下。
