原子吸收光谱(AAS)
shubensheng
第1楼2010/10/17
这个问题主要是你可以把2种以上的已知浓度加到待测液中,来求未知浓度。
ghostermen
第2楼2010/10/17
加标法要做曲线吗?楼主搞错了吧!要先用已知的标准形成线性,然后再测,这个应该是曲线法
ldgfive
第3楼2010/10/18
你对标准加入法的理解可能有问题
lingyi509
第4楼2010/10/18
理解有问题
ldxinli
第5楼2010/10/19
理解上的问题,我说的是手调到第一点吸光值,那么为什么还要用标准
chemistryren
第6楼2010/10/22
标准加入法不需要做曲线,直接测就行.
第7楼2010/10/22
谢谢,我已经在学习中
