扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/28
猜吧,呵呵。这个好像跟电源模块的输出电压有关系,既然探头拆下来,应该不是探头的信号了,是不是和地线的电压差变化图形?
第2楼2005/11/28
没有讲清楚, 探头是拿下来了, 但 是 前置放大器和 高压 还是 开状态, 连接在探头上的, 所以波形是 探头的, 拿下探头的原因是 想避免其他电镜因素的影响。
第3楼2005/11/29
猜:是否热噪音产生的信号呢?在脉冲光学反馈电路的作用下不断重复波形。
第4楼2005/11/29
答案很靠近, 但 不准确, 探头杜瓦瓶里的液氮是满的, 哪里来的热噪音呢, 能谱 电路里 并没有反馈电路, 而有复位电路, 光复位 是第一代能谱探头的 复位方式, 现在已经不用了, 脉冲概念是正确的, 但什么是能谱的脉冲呢
第5楼2005/11/29
探头暴露在空气中,接触的除了可见光还有紫外光,可见光基本被窗体吸收,那会不会来自紫外光?PS:请问现在使用的有哪些复位方式呢?可以的话请介绍一下~~
第6楼2005/11/29
说不定答案很简单,是机械泵的振动造成的波形吗?呵呵
第7楼2005/11/29
光线确实是噪音源, 如果 探头 还在 电镜上,使用CCD相机观看 样本室内部, 就会发现 死时间百分百, 计数 好几十万。这里的探头 已经被 专用 COVER密封, 光线 进不去。现在的 能谱 基本都是电子复位, 从照片的波形 可以看出来, 复位时间几乎可以忽略不计, 光复位时间 就长多了
第8楼2005/11/29
怎么会呢, 机械震动 频率很低, 看照片 可知 波形时间轴很短, 频率很高, 不是机械震动
第9楼2005/11/29
哦,见笑了,呵呵。难道是周围有什么辐射源?比如手机,又是乱猜了。
第10楼2005/11/30
又会不会是探头已经损坏了。不知道探头坏了之后会有什么表现。
