LEO1450VP的成像
  • zgzheng-76
    2005/12/07
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 有一个问题,我的扫描电镜各种参数一直没变过,以前成像很清楚,现在到5000倍就不行了,我就清洗了光阑,效果稍好些,但还是不理想,我的钨灯丝已经严重超时工作了,一般用50-60小时,我现在已是80多小时,想问大家不知这个钨丝的这种情况会影响成像吗
  • 第1楼2005/12/07
    我也有同样的问题,但很明显灯丝的亮度已经大不如前了,估计也快烧的了,看换上新的灯丝效果会怎样。
    zgzheng-76 发表:有一个问题,我的扫描电镜各种参数一直没变过,以前成像很清楚,现在到5000倍就不行了,我就清洗了光阑,效果稍好些,但还是不理想,我的钨灯丝已经严重超时工作了,一般用50-60小时,我现在已是80多小时,想问大家不知这个钨丝的这种情况会影响成像吗
  • 第2楼2005/12/09
    灯丝不会影响成象吧?除非发生扭曲,导致对中不好.
    一般都是突然烧断,没注意过图象发生了什么改变.
    如果5000倍就不清楚,可以看看有没有污染,或者换换新光阑,当然还有聚焦和肖像散等基本功了.
  • 第3楼2005/12/10
    你看看灯丝的发射电流啊,现在的发射电流和原来的发射电流有什么区别?有没有变小?(超出服役期电流一般会变小)灯丝电流变小后成像质量是会变差的。
  • 第4楼2005/12/19
    换了灯丝,第一个灯座不行,无法调中,换了个灯座,灯丝调中正常
    WD为7mm,但图像效果很差,怎么聚焦、消像散都不行(金属样)
    上次清洗了下光阑,会不会是清洗不成功
    还会有其它原因吗?
  • 第5楼2005/12/19
    有可能,用大功率的超声波试试,多超一会。
    cz_sem 发表:换了灯丝,第一个灯座不行,无法调中,换了个灯座,灯丝调中正常
    上次清洗了下光阑,会不会是清洗不成功
    还会有其它原因吗?
  • 第6楼2005/12/19
    你可以调一下aperture试试,在wobble下面
  • 第7楼2005/12/19
    您错怪 灯丝了, 钨灯丝 寿命 理论值在 5000小时, 我的实际记录在4000小时, 成像不好 绝对不是灯丝的原因!
