毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/10/20
实验允许的条件下,境地缓冲溶液浓度,降低电压!
userwzy
第2楼2010/10/20
你能不能用50um的柱子试试,这样电流可以降低不小,而且一般小内径柱子分离可能效果不比大内径的差。
第3楼2010/10/20
还有为何重配的缓冲溶液效果不好呢,新配的电流和原来的有什么差别吗?总觉得你的电流有点高,这只是个人感觉。而且我也不常用75um的柱子,不知道电流多少合适。
ericwong
第4楼2010/10/20
使用大内径的毛细管,对电流的影响比较大,毕竟电泳电流值与毛细管半径的平方成正比。和楼上的建议相同,使用50 um的毛细管。
cpudaxiao
第5楼2010/10/20
120的电流又不高。更换缓冲液后分离效果改变很正常,所以建议条件稳定以后,一次不妨多配一些,比如500毫升。如果分离效果还可以不要更换其他仪器条件,建议
cyljoa
第6楼2010/10/20
我尝试过降低硼砂浓度,但都不能分开。我测得是血浆样品,血浆里面的杂质干扰我的药物测定。
第7楼2010/10/20
这点我也不大明白,可能是因为电流太高了,重现性就很差,所以,缓冲液有细微的变化就可能影响分离度。之前我做过一个实验,75微米管子一般30-60就差不多。
第8楼2010/10/20
我做的是激光诱导荧光检测器,如果换成50微米的管子,担心影响灵敏度。我又是做血液样品。所以听挺矛盾的。
第9楼2010/10/20
对啊,我就是之前摸好了这个条件,然后就配了个500ml的缓冲,结果一试,就发现分离的不如之前的好了。好郁闷。浪费了我好多乙腈啊!!!不知道是什么原因
第10楼2010/10/21
电泳的重现性本来就不好,重复多做几次就好了。
