矩管破了怎么办
  • Insp_a6c94452
    2019/11/06
ICP光谱
  • 矩管断了怎么办,除了换新的,有没有修补的办法。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • timstoicpms
    第1楼2019/11/06
    破镜重圆的成本,比重买一根新的还贵
  • 轶辰
    第2楼2019/11/06
    是怎么坏了,烧弯了?建议还是重新换新吧
  • tang566
    第3楼2019/11/06
    炬管的断了,一般是买新的。
    如果是接气管端有断,看能不能接上,采用粘玻璃制品的胶水,此种胶水,需要有强度同时要耐一定的温度,粘好后,只能应一急。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/11/06
    还是换新的最适合
  • hujiangtao
    第5楼2019/11/06
    这东西没法修吧
  • JOE HUI
    第6楼2019/11/06
    请上图片看看,我们有之前烧坏了,就是炬管外面烧弯了一点,还是继续能用,建议还是购买一根新的炬管备用下
  • 砂锅粥
    第7楼2019/11/07
    看损坏的程度,有时候轻微损坏还可以继续使用。矩管在平时使用当中要小心谨慎和做好维护,比如常清洗矩管,不让矩管严重积盐,安装位置要准确,线圈不能碰到矩管外壁等等。等到坏了来想办法维修或者修补为时已晚。
  • 猥琐大叔
    第10楼2019/11/07
    老板我想买矩管
    买,买原厂的,两根够吗?
    够了,谢谢老板,老板真好!
