原子吸收光谱(AAS)
fengmo4668
第1楼2010/10/20
样品浓度太大,或者仪器的增益值设的太大。解决办法,一个是降低浓度,一个减少增益,另一个选择燃烧工作台,使成一个合适的角度,减少处在光路上的被电离的钙离子,都可以使吸光度下降。
ldgfive
第2楼2010/10/20
会不会是你的镧盐不纯呀
第3楼2010/10/20
我实测过3%的硝酸镧,浓度远远小于1mg/L,吸光度值很小
无限风光
第4楼2010/10/22
昨天测了一个0.1%,吸光度竟然有0.3,郁闷。。你们是直接买硝酸镧?还是按标准买氧化镧呢,然后配成氯化镧?
zh860717
第5楼2010/10/22
请问楼主是测什么样品里面的钙啊?我最近也总是测钙,遇到一下些困惑,我用的硝酸镧,但总感觉国标里面的那个方法不是很稳,不知道什么愿意哦,我们可以多交流交流心得撒
秋月芙蓉
第6楼2010/11/06
20g/L的氯化镧溶液,浓度过大
第7楼2010/11/17
国标里面是20g/L的氧化镧,我分别做过20g/L的氧化镧和20g/L的硝酸镧溶液,空白值都很低的哦,一般吸光度都在0.15左右的啊。你的空白吸光度大于1,可能是在配制氧化镧溶液时所用的试剂不纯,比如说氧化镧,纯水,盐酸;如果不能确定,楼主可以单独测一下每一个试剂的吸光度
天涯就是天地
第8楼2010/11/17
那是你样的浓度太高了,还要稀释很多倍才行。
第9楼2010/11/17
这个问题我遇到过。
未来的元帅
第10楼2010/11/18
配制试剂时是不是污染了?
