【讨论】梯度洗脱,一相为甲醇,一相为磷酸盐缓冲盐,使用前需要用大比例水冲一下系统吗
  • zhangqiangmarry
    2010/10/20
  • 梯度洗脱,一相为甲醇,一相为磷酸盐缓冲盐,使用前需要先用大比例水冲一下系统吗
  • fengmo4668
    第1楼2010/10/20
    关键是使用后要用大比例的水冲系统。使用前没有必要,把基线走稳就可以了。
  • 有水有渝
    第2楼2010/10/20
    如果使用前系统中是纯有机相的话,最好用含适量水的流动相过渡一下。
  • shuanhuoguo
    第3楼2010/10/20
    如果起始水相比例大,或是缓冲盐的浓度高,最好用梯度洗脱的起始比例的甲醇-水走一下。
    我刚开机时会走一下,后来连续进样总是过度的话较麻烦,一般不再过度了。
    如果机器没有在线seal-wash,建议结束样品分析时清洗一下密封垫。
