原子吸收光谱(AAS)
zh860717
第1楼2010/10/20
查了一些资料,应该是样品经过消解后,以离子的形式存在于溶液中,而在用原子吸收光谱仪测定的时候,经过原子化,离子转化为原子,原子从基态跃迁到激发态,再从激发态回到基态,释放能量,从而产生吸收,有了吸光度,正解否?
fengmo4668
第2楼2010/10/20
不管是2价的还是3价的,都可以测。是测元素的。
duliwei19781211
第3楼2010/10/20
正解。因为叫原子吸收。
junhuahao
第4楼2010/10/20
测得是原子态的,不能测价态,ICP-MS能测价态
wolfly2007
第5楼2010/10/20
铁应该是测3价的,测重金属前一般对样品进行强氧化,使其变成离子态,有强氧化剂的情况下,2价铁很难存在
sunmei
第6楼2010/10/20
原子吸收不是测定价态的,是测定总量的.
水星
第7楼2010/10/20
对,是测元素总量
lilongfei14
第8楼2010/10/20
测得是元素总量。
dahua1981
第9楼2010/10/20
应该是元素总量的
走了又来
第10楼2010/10/20
价态不一样吸光度是不同的 所以是测的总含量
